Session #5
- Date: Tuesday, 13th September 2022
- Time: 15h30 - 17h30
- Hybrid event (live on SCAI meeting room and also online)
- Pre-register here
- Link to the event (available half an hour before beginning).
Talks:
Diffusion Models : Le nouvel état de l’art pour la génération d’image (slides)
By: Hatim Bourfoune - Idris, CNRS
Depuis le papier “Diffusion Models Beat GANs on Image Synthesis” d’OpenAI, ce
type de modèle à énormément pris en popularité au sein de la communauté.
Certains de ces modèles, comme Dall-e 2 ou Imagen, montrent des résultats
bluffants notamment en text-to-image tasks.
Pytorch Lightning : “You do the research. Lightning will do everything else” (slides)
By: Léo Hunout - Idris/Inria
Lightning est le framework Pytorch qui simplifie vos recherches. Il vient
s’occuper, Ă votre place, de tous les Ă©lĂ©ments d’ingĂ©nierie de votre code.
Vous n’avez plus Ă perdre du temps pour la mise en place du profiling, de la
prĂ©cision mixte, du logging, du checkpointing, de l’entraĂ®nement distribuĂ© et
de tout ce qui ralentit votre travail. Vous pouvez maintenant vous concentrer
sur l’important : le modèle. Cette prĂ©sentation permet de dĂ©couvrir le
framework en lui-mĂŞme, mais surtout le paradigme qu’il propose.
